Ciao e scusa vas212 se mi intrometto in un campo dove FrancoC è maestro.
Però l'avvitarore a 12V io l'ho fatto 2 anni fa facendolo funzionare con un caricabatterie messo sull'avviatore motore.
Mi spiego: quando la batteria della macchina è scarica, ci sono dei caricabatterie abbastanza potenti che, mediante un selettore apposito, consentono (per qualche secondo) di fare degli avviamenti del motore dell'auto direttamente anche senza ricaricare la batteria.
Mi ricordo che ho dovuto collegarlo lì perchè altrimenti lo spunto dell'avvitatore all'avvio era tale che mandava in protezione sia gli Ali da PC che un altro caricabatterie auto più piccolo.
Da allora non ho più avuto problemi.
In ogni caso questa è stata la mia esperienza, poi può darsi che si siano altri modi di affrontare il problema.
