Originalmente inviato da nano1972 Premettendo che il progetto mi piace molto ... era veramente impossibile inserire il comando di coda all'interno del tubo conico?! Tecnicamente non servirebbe a nulla, ma dal punto di vista estetico il trave ancor più pulito ... |
Ciao,
il progetto iniziale prevedeva il servo all'interno del tubo; anche il tubicino in carbonio era interno.
Ci siamo accorti però che in fase di montaggio e manutenzione questa soluzione era piuttosto penalizzante. Abbiamo quindi preferito portare fuori il tutto, a beneficio della praticità.
Il cad è ProE
Le fiancate del telaio attualmente sono realizzate in carbonio 1.6 mm
Abbiamo volato con fiancate da 2 e con fiancate da 1; il telaio in carbonio nel Goblin è a solo supporto delle batterie e del carrello, non caratterizza la rigidezza asse rotore/motore/coda che invece è definita dalla piastra principale in Ergal.
Alla fine abbiamo optato per lo spessore 1.6 in quanto lo spessore 1 all'occhio e al tatto era molto misero pur riuscendo a soddisfare l'esigenza di supporto.
SAB heli Division.
