Pellikano, detto anche il gran ruffiano (benevolmente ) sono in immensa libidine, dagli U.S.A. mi e' arrivato il COX .010, nuovo di pacca, una vera magnificenza, completo di chiave, elica e istruzioni e nella scatola senza il minimo segnetto, CHE MERAVIGLIA, dovrebbe essere prima serie in quanto il carter e' anodizzato ORO.Per pulire senza rovinare minimamente canne e pistoni uso:" AREXSON pasta abrasiva, elimina dalla vernice ogni rigatura superficiale". Questa e' la dicitura sulla scatola. Un poco di olio nel prodotto, impiastrare camicia e pistone e darci di dito, in pochissimo tempo il tutto e' perfettamente pulito, lavatina con WD 40 e vai tranquillo. Lo uso anche quando la contropastiglia dei Diesel e' troppo dura e resta bloccata, impiastrata nella parte alta del cilindro e con il panno montato sul DREMEL ci do' che ci do'. Ogni tanto provo e quando punta, solita lavatina e vai tranquillo. Salutoni da uno che e' in totale libidine, quasi in orgasmo. Alvise.
