Per i tubi di alluminio,io prendo all'OBI (reparto obbistica )quelli da 10 mm per fare il boma randa e fiocco,sono un pò leggeri ma vanno bene.Ho provato usare anche quelli da 11mm
per l'albero,ma si piegano facilmente sotto raffiche,però per iniziare vanno bene anche quelli.Ovviamente sono tondi e non hanno inferiture per la randa,la stessa si lega con del dyneema sottile o dacron da pesca.Nonostante tutti questi tentativi, per l'albero ho scelto di acquistare da TD Model,il classico tubo in alluminio da 11mm Bantok da 2 m,che va molto meglio e dura per sempre(avendone cura)io,adesso in garage ne ho sempre uno ,non si sà mai ...
