Vecchio 19 giugno 06, 01:45   #4 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Originalmente inviato da alex92005
sto cercando di settare l eolo spirit di cui ti avevo parlato ma sono ancoratroppo lontano dai concetti di idle 1 curva passo ecc... fino adesso ho volato con lhoney bee passo fisso utilizando la radio futaba ff9 ma qua le cose diventano troppo complicate devo trovare qualcuno nei dintorni che me lo setta
Non ti devi spaventare. Pensa al comando del motore e a quello del passo come a due cose separate anche se sono comandate dallo stesso stick.
Come sull' Honey Bee alzando lo stick aumenti il gas. Una radio con le curve ti permette in più di decidere che valore assegnare alla posizione dello stick. La radio in genere divide la corsa del comando in cinque punti. Al minimo il punto 1 e al massimo il punto 5. Se setti una curva da 0 a 100% (0-25-50-75-100) il motore si comporta come quello dell'honey Bee. Se al quinto punto invece di 100 metti 80% vuol dire che, anche se lo stick è al massimo, il motore è all'80%.
Riguardo al passo, non pensare a tutto il groppo montato, ma solo al servo collegato alla ricevente. Impostando una curva lineare da 0 al 100% il servo avrà tutta la sua corsa completa da destra a sinistra. Se metti da 0 a 50% il servo si muoverà solo da destra al centro. Se imposti da 0 a 75% il servo si muoverà da destra verso sinistra fino al 75% della sua corsa.
Pensa al servo collegato al passo ora. Se la tua meccanica ti permette di avere passo da -11 a +11, con una curva completa lineare da 0 a 100%, muovendo lo stick per tutta la sua corsa passerai da -11 a +11. Puoi diminuire il passo semplicemente variando i valori della curva. Il punto 3 della curva coincide con il punto centrale della corsa dello sitck. Quindi con il comando al centro avrai la metà del valore di passo (tra -11 e+11 è zero). Ovviamente se vuoi fare Hovering a metà gas non puoi avere 0 come valore, allora alzerai la percentuale della curva. Se era a 50, la porti al 60/65%. In questo modo aumenti il passo per poter volare.
Una curva in normal di solito è 45-45-60-70-80. In questo modo variando la posizione della squadretta del servo avrai un passo di circa-2 -2 +6 +8 +9. Pensa la radio poi a rendre fluido il passaggio tra i vari punti facendo una curva morbida.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
