Originalmente inviato da torazza Interessante, sicuramente utilizza dei supercapacitors, li conosco perchè li ho usati per altre cose...
Però ho una domanda:
A condensatori scarichi, accendendo l'heli il sistema "succhia" dalle piste del MicroBeast la corrente per caricarsi (ovvio).
Il punto è che se lo fa senza passare per una opportuna resistenza posta in serie ai condensatori, crea un momentaneo sovraccarico sulle piste e sui cavetti... (1,25Farad non sono pochi...)
Se c'è una resistenza Ok all'accensione, ma la corrente ci passa anche quando deve supplire ai picchi durante il funzionamento, e ciò riduce l'efficacia del sistema.
C'è la resistenza?
C'è un diodo o altri sistemi per evitare questo problema?
Io sono un "povero meccanico" magari il mio timore è infondato... o forse esistono "magie elettroniche" per evitare il problema? |
io usavo un condensatore da mezzo farad in auto, quando avevo il pallino... aveva il remote, quando acccendevi la radio lo alimentavi, immagino che il circuito interno lo caricasse lentamente, e immagino sia la stessa cosa qui!
