Originalmente inviato da Mano82
1. è possibile rimuovere la ricevente e mettere la mia? (mi sembra di aver letto di si ma vorrei risposta certa)
2. in generale è possibile cambiare "tutto"? cioè l'eli è modificabile/customizzabile?
3. c'è qualche parte dell'elicottero cui devo prestare particolarmente attenzione al momento dell'acquisto in modo da non beccarmi una ciofeca? non so, situazione pale, piuttosto che sistema di trasmissione o altro?
grazie mille
ciao |
1-La ricevente si può cambiare senza problemi essendo separata da gyro e altro
2-L'eli é customizzabile, puoi sostituire tutto (ma a che pro? a quel punto ne prendi uno nuovo!)
3-Quell'eli é una ciofeca, quindi non c'é modo di evitare di beccarsela
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
Quoto in pieno Roberto, puoi pensare di prenderlo (sotto i 100 e che si tengano la radio) solo se lo vedi volare con un amico che ne capisce di elicotteri!
Un mio amico ha preso il Belt CP V2(usato) e per renderlo decente gli abbiamo dovuto sostituire tutto (servi, gruppo rotore e rotore di coda, poi si é bruciato il regolatore ed abbiamo dovuto sostituire anche quello, in pratica fatto elicottero nuovo.
Alla fine ora ha preso anche un telaio Storm in carbonio ed ha un elicottero perfetto, costo dell'operazione oltre 200 (oltre il prezzo dell'usato).
Alla fine della fiera si prendeva un t-rex 450 sport ed era su un altro pianeta
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Soprattutto se non hai esperienza e conti di fare molto da autoditatta di consiglio di prendere qualcosa di affidabile altrimenti non saprai mai se l'eli non vola per tua incapacità o perché non é a posto...
