Originalmente inviato da fulvico Dubito che sarà cosí. Tra il dire e il fare ce sempre di mezzo e il.. E una rondella non fa primavera ![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif) |
Ragionando, penso che il costo del tubo dovrebbe essere leggermente superiore a quello di una singola pala da 700mm, sopratutto se a farlo è un'azienda che produce (appunto) pale: utilizzo di materiale leggermente superiore, non necessita del poliuretano e del peso di zavorra ... poi non occorre bilanciarlo e rapportarlo alla pala gemella.
... poi se questo benedetto tubo di coda verrà a costare troppo: basta cadere di naso ad altissima velocità discensionale, in modo da conficcare nel terreno quello che rimane del modello (in decelerazione a più infinito) ... a quel punto basta svitare le viti in nylon ed il tubo è salvo. Ulteriore consiglio è l'ottimo settaggio del gain di coda che deve aiutare la discesa verticale "a trivella" tra le zolle.
