Originalmente inviato da gianmario chiaramente per due celle la tensione che viene richiesta all'alimentatore è decisamente più bassa : sicuramente ti occorre un alimentatore che fornisca una ventina di volt. Il mio vecchio caricabatterie che funziona anche a 220 , se collegato alla batteria sul campo ha un limite di corrente decisamente più basso.
Attenzione agli alimentatori a basso prezzo , che abbiano le protezioni contro il cortocircuito, e nel caso sia switched abbia un buon filtraggio in uscita. Personalmente ne uso uno da 30A e 20 volt di uscita lineare.
Il tuo scalda parecchio in quanto deve elevare la tensione dei 12volt a quella necessaria alle 4 celle |
Mi puoi linkare un ali che fa al caso mio? Ma il mio cb e alimentabile solo fino a 18v mi pare..se gli do 20v non lo brucio?
