Originalmente inviato da lopo1347 ho appena acquistato questo motore per sostituirlo al vecchio magnum xl, sapete per caso consigliarmi una carburazione "iniziale"? |
Come motore va molto bene. Potente e preciso. Comunque in genere di fabbrica i s.t. li danno sempre un pò grassi di minimo. Per il rodaggio va bene ma, una volta rodato, se noti che da minimo a massimo ha un buco e sputacchia un pò di miscela dal venturi, stringi la vite del minimo un quarto alla volta e riprova finchè non sparisce il buco di carburazione. Occhio che come stringi il minimo devi compensare aprendo un pò lo spillo del max.
