Discussione: Da dove comincio?
Vecchio 22 giugno 11, 11:27   #3 (permalink)  Top
linux_goblin
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bergamo
dopo una lunga ricerca sono finalmente in grado di fare le ali con questo sistema
vi riassumo i passi necessari:
1) acquistare filo nicr - l'ho trovato dal modelberg (0.4 e 0.5 mm)
2) alimentatore a tensione e corrente variabile http://www.toppolino.it/xorse/alimen...od-ps305d.html
3) un paio di pezzi di legno per creare l'archetto e un tirante da portapacchi per mantenere in tensione il filo
poi misurate la resistenza dello spezzone di filo e con un semplice calcolo ottenete la tensione da applicare per scaldare il filo - l'ottimo si ottiene con circa 70 watt
per istruzioni dettagliate andate qui poi a sinistra "tools" e poi "Archetto per il taglio del polistirene a caldo"
per il polistirolo sono andato da leroy merlin e ho preso quello da 4 cm di spessore ma c'è anche più spesso se vi serve
ciao e buona costruzione,
Marco
linux_goblin non è collegato   Rispondi citando
