Vecchio 22 giugno 11, 10:46   #4913 (permalink)  Top
cbrseicento
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
[QUOTE=liftbag;2648741]Non ricordo cosa ho messo in foto, ma il cutoff attualmente ce l'ho a 3,0v perchè con le prime Hyperion che presi mi andava in lvc dopo 3min pur non scaricandosi a fondo.
io ho messo il cut off a 3.0 volt tanto mi regolo dalla radio
Mmm, provalo così. In realtà i miei travi lunghi quando usavo i motorelli del bmcx2 (di cui ho un po' nostalgia per la precisione della coda)
provo a farne una da 32 mm tanto i fili son lunghi ho il cablaggio dell' SR 120
domanda: ma la colla al silicone dove l'hai presa? io ieri ho cercato in 2 negozi di elettronica ma nessuno da cosa sia
però ho preso un tubo di colla al silicone bianco,per intenderci il tubo è il classico che si usa con la pistola,non ho trovato nulla a modo di dentifricio...
il portabatterie astrid per le 320,ci entreranno le thunderpower?
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
