Originalmente inviato da laser02 Usa un Trex600 N...Nitro
Il governor se ben installato funziona 100 volte meglio che sull'eletrico.
Ha un sensore magnetico che legge la velocità del motore (magnetino su ventola di solito) e reagisce secondo programmazione, io non l'ho mai usato ne nitro ne elettrico.
Però una volta impostato il N. di giri sul governor, sulla radio non fai altro che inserirlo o disinserirlo a tuo piacimento con uno switch ausiliario (cH7 per esempio).
saluti |
Ah pensavo si trattava di un elettrico, beh comunque di assegna il ch7 ad una levetta oppure su un trim cosi si può regolare più facilmente, anzi, cosi se fai un volato tranquillo tranquillo abbassi il motore cosi risparmi miscela per poi aumentarlo quando si fa 3d, no?
