ciao benvenuto
ma in 25 kg visto che la devi zavorrare metti 2 batterie da 12v 7-9Amp. non so le misure quelle vedi come ti tornano comode.. le batterie al piombo ci sono decine di misure diverse, anche abbastanza piatte.. ne puoi mettere 4 in fila lungo lo scafo..
se metti 15-18 ampere sono di sicuro una bella zavorra.. non so quanta te ne possa servire ma considera circa 800 grammi per ogni ampere
i motori magari sono troppo veloci.. valuta qualcosa con 5-7 poli.. graupner serie turbo cercando di stare su motori con pochi giri..
tanto non credo che cerchi velocità.. 2 graupner 720 te la muovono sicuramente senza scaldare.
magari costano un pò, circa 30 euro cad. ma non mi farei problemi per un progetto importante..
consumano poco e sono motori da traghetto.. dovrebbero essere adattissimi al tuo progetto.
l'esc lo toglierei.. tanto non hai bisogno di grossa proporzionalità.. ti basta un avanti mezza avanti tutta e indietro mezza.. puoi usare tranquillamente un regolatore meccanico con resistenza e un servo per comandarlo.. immagino abbia molta inerzia quindi un regolatore elettronico nemmeno lo sfrutti.
ah.. ovviamente vogliamo le foto !!!!
