Originalmente inviato da iperquilibrio Non poco...
Ma quindi è lo skymaster?
Non mi piacciono le haoye perchè, purtroppo, il loro rendimento è un pò scarso (geometria della girente...), tuttavia pur se non le userei per mandare in aria un F-104 a ventola se mai dovessi farlo... un A-10 che non necessita di chissà quale rendimento per volare, si potrebbe fare pure con le HY!! Di certo i costi non sono paragonabili, anche se siamo sui 1000 euro fra motori, regolatori, ventole e un (doppio) pacco batterie. |
E si, in effetti la geometria delle giranti non è il massimo...
Noi stiamo ordinando un paio di giranti da 127 mm. per provare una modifica che dovrebbe migliorarne il rendimento, farò sapere a tempo debito.
Comunque sia, con la girante di serie, la 127 con lo Scorpion HK-4035/630 a 12S, con ESC Castle Creation ICE 160 HV, ha dato 7,8 kg. di spinta; proveremo nuovamente per misurare l'assorbimento, prova non fatta in precedenza perché non avevo in casa il Watt Meter...
Saluti
