Originalmente inviato da rentwc
Ciao e grazie per la possibilità..
Allora la mia domanda è semplice: partendo dal fatto che uso questa radio in originale, e la trovo molto funzionale e sicura, almeno nelle mie esperienze; con due T-REX 600 N, che montano il GOVERNOR originale ALIGN con tutto collegato (spinetta governor ch.7) però mel MIX della radio, non sò cosa settare!
Volevo sapere come programmare il canale 7 nel mio caso, per far funzionare il GOVERNOR.
Grazie e saluti. |
Il ch 7 è un ausiliario, potresti usare il trim thr sul ch7 in modo da regolare 'a mano' il numero di giri: menu aux-ch > ch7 hov thro
