Originalmente inviato da Naraj Qualcuno di voi, ha reso orientabile questo tipo di meccanismo per carrello retrattile? Oppure, avete delle soluzioni per poterlo rendere sterzabile?
Grazie da Naraj. |
Ciao Naraj
Ho appena ricevuto questo meccanismo e dovrò renderlo sterzabile. Non ho avuto molto tempo per guardarlo e non potrò lavorarci per un po' causa ferie (!), comunque se non saltano fuori altri suggerimenti nel frattempo credo che si possa procedere cosi':
- Si prende la gamba da 5mm e si crea una gola portando il diametro a 3mm per una lunghezza di 3mm.
- Si infila la gamba nel meccanismo, facendo combaciare la gola con la zona in cui va infilata la vite di blocco
- Si posiziona la vite di blocco, curando di stringerla abbastanza da penetrare nella gola, in modo da bloccare il movimento assiare della gamba, ma senza arrivare a fondo lasciando la gamba stessa libera di ruotare. Può essere che convenga interporre qualche rondella di spessoramento in modo da mandare la testa della vite in battuta, oppure si accorcia la vite a misura, oppure si usa un grano da 3mm ed un po' di frenafiletti...
- A questo punto la gamba può essere comandata con una squadretta.
Max
