Originalmente inviato da cristianointhesky inoltre con le celle nimh la caduta di tensione durante l'utilizzo è maggiore, quindi 9,6 sono un valore teorico (a vuoto saranno ben di piu, ma sotto carico..). Comunque non è che lo fondi subito, dipende anche da te e da quanto tieni la manetta al massimo. Ti sconsiglio però di adottare la soluzione (molto in voga, sembrerebbe) di parzializzare il comando del gas dai settaggi della radio: in questo modo non ti accorgi di quando il regolatore parzializza la corrente per raggiunti limiti di scarica. Sarà sufficente come dice Franco che ogni tanto dai tregua al motore, anche se con quel modello sarà difficile.
Saluti ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
grazie ma penso di scegliere la soluzione a 2 celle, dato che già adesso il motore diventa molto caldo...
ma scusate una cosa, l'autonomia dovrebbe aumentare se al posto delle mie 8 celle ni mh da 1100 mettessi 2 celle lipo da 2000 ( quelle che ho visto), ma com è possibile?? i milliampere nelle nimh dovrebbero essere 8800 (8x 1100), mentre nelle lipo 4000.....
com è possibile?
scusate la domanda forse stupida ma in questo campo sono moooolto indietro!
