Originalmente inviato da redparrot62 Non capisco
ma quindi in modalità governor non è necessario fare riconoscere all'esc il massimo e il minimo del throttle ?
Possibile ?
ero staconvinto che questa procedura dovesse essere fatta a prescindere |
Infatti è necessario, a mio parere.
E tanto più lo è se vuoi usare il governor con la modalità autorotation. Io ho un CC45 e ho dovuto provare un po', poi però sono riuscito a impostare il regolatore (E la radio!) per volare in governor (mi pare che adesso sia simple, ma avevo fatto lo stesso con la modalità fixed-rpm) e avere la funzione autorotation attiva (anche se poi su un 450 è inutile).
Ricorda che per utilizzare la funzione Autorotation, oltre a settare nel modo corretto il max e il minimo del gas throttle, devi anche settare l'opzione Throttle Hold della radio nella maniera corretta. A volte è questione di pochi punti perchè il tutto funzioni a modo o meno.
In questo link, a fondo pagina, ci sono 3 pdf che insegnano come effettuare i settaggi principali di calibrazione della radio per il governor e per l'Autorotation.
Castle Creations | Documents
