Originalmente inviato da francolvr Allora i conti che fai non sono esatti tre celle lipo fanno 11,1V (3,7v A CELLA PER 3 ), MENTRE 8 CELLE NiMh o Nicdd fanno 9,6V cioe' 1,2V per cella per 8 celle, quindi ci sono quasi 2V di differenza tra' 3lipo e 8 celle NiMh o Nicd per cui af un motore previsto per 8,4 V se dai sempre 9,6 insomma bene non gli fai ma non lo fondi sempre che parzializzi il gas ogni tanto, se vai a tutta con 11,1V behh la possibilita' che dopo un po di voli lo cuoci e' dietro l'angolo. |
inoltre con le celle nimh la caduta di tensione durante l'utilizzo è maggiore, quindi 9,6 sono un valore teorico (a vuoto saranno ben di piu, ma sotto carico..). Comunque non è che lo fondi subito, dipende anche da te e da quanto tieni la manetta al massimo. Ti sconsiglio però di adottare la soluzione (molto in voga, sembrerebbe) di parzializzare il comando del gas dai settaggi della radio: in questo modo non ti accorgi di quando il regolatore parzializza la corrente per raggiunti limiti di scarica. Sarà sufficente come dice Franco che ogni tanto dai tregua al motore, anche se con quel modello sarà difficile.
Saluti
