Originalmente inviato da dex1 se non e aggiornato aggiornalo alla ultima versione,
se aggiornato,rifallo "se non te lo permette,aggiorni alla penultima e poi all'ultima",
e prima di farlo cancella i dati della telemetria.
e poi rifai il setup e calibrazione stik in fixed end point,dando qulche punto
in piu' all'escursione degli stik.
facci sapere. |
Eccomi quà ragazzi.
Allora, per poter fare funzionare l'esc in modalità governor SIMPLE ho dovuto diabilitare l'Auto-rotation.
Mi succede però una cosa strana:
ho settato da radio tre curve :
normal 0 70 70 70 70
idle1 75 75 75 75 75
idel2 85 85 85 85 85
quando passo da normal a idle1 sento chiaramente il cambio di giri del motore, ma passando da idle1 a idle2 non sento alcun cambiamento del numero di giri, i giri rimangono gli stessi
Sapreste dirmi per quale motivo succede ciò ?
Ah una cosa, non ho ancora ben capito perchè ho dovuto disabilitare l'auto-rotation per fare funzionare l'esc. Anche su questo aspetto se ci fosse chi mi può darmi una spiegazione gliene sarei grato. Boh, forse devo modifcare qualche parametro della radio (va a capire quale
Vi allego la configurazione del mio esc. così magari è più facile capire dove sto sbaglando.
Come sempre grazie di cuore a chi vorrà e/o potrà dami un aiutino
