Originalmente inviato da FabioT. Ragazzi allora... è tutto come prima, i palini sono montati nel verso giusto e girano nel verso giusto,antiorario no?! se scrivo è per avere un consiglio... l'unica cosa che ho cambiato sono i palini e tirato il tubo di coda che erano saltati senza crashare... |
E' chiaro che scrivi per avere un consiglio.......ma è anche chiaro che non ti si può dare la soluzione del problema al volo, a volte bisogna scervellarsi quando si crasha col proprio eli....quindi non si può sempre capire con una frase i guasti degli eli altrui!!!
Prova a controllare che il gyroscopio lavori bene spostando la coda dell'eli a mano, e che la meccanica non sia bloccata.......non sono espertissimo, ma se gira in senso orario compensa troppo la coppia(aspetto correzioni dai veterani)
