Originalmente inviato da il_Zott le prime radio uscivano col modulo in 40mhz interno e la possibilità poi di mettere quello in 2,4 fuori, ma credo ormai non ci siano più in giro... come difficile è trovare modulo sintetizzati in 40 esterni, dovresti vedere sull'usato, logicamente poi devi mettere anche l'antennone da 90-100cm da qualche parte.
Poi ogni sistema 2,4 va con le proprie rx, i mischioni sono impossibili , se non quello di trovare rx compatibili, ma difficili, le uniche v2 compatibili sono quelle di hk.
T |
In effetti cercando un modulo a 40mhz ho visto che conviene prendere una radio intera, usata a 40mhz che ormai le tirano dietro a prezzi irrisori.... a poco più del solo quarzo! Io ho una laser 4 ma vorrei giusto una radio con qualche memoria richiamabile...
Il discorso 9x invece mi alletta per la "smanettabilità" e per la possibilità di utilizzarla senza troppi sbattimenti con un motore spark vintage.
