Originalmente inviato da Potrikkia Ciao a tutti,
sto setando un ely classe 450 di un amico...un Copter X 450 copia del trex 450 pro con coda a cardano.
Ora io ho un problema che non riesco a risolvere...la coda tende sempre a ruotare piano piano verso sinistra, cioè in senso orario e quindi per tenere la coda verso di me devo sempre correggerre con lo stick.
Il gyro in questione è una copia del gy240, i limits sono settati, la squadretta del servo è a 90° e ho regolato il tirante in modo da avere i palini in posizione centrale.
Il servo non è digitale quindi DS off e il delay a 50 circa...anche se non so bene come regolarlo.
come posso risolvere ragazzi?
vi ringrazio |
Se il gyro ha lo switch DS, anche se una copia, non è come il GY240 che non ha DS o NORMAL
Ha solo AVCS, DIR e GAIN.
Forse il GAIN è troppo alto.
Poi... corretta la coda con il trim, atterra e rifai il setup meccanico in modo di avere la coda trimmata meccanicamente e trim al centro.
Che servo di coda usate?...il copterx è un buon modello, merita di meglio!!!
saluti
