Originalmente inviato da alexnavigator86 Salve, vorrei trovare o costruire un impianto luci con led ad alta luminosita tipo smd ,per un elicottero, cosi composto:
1 luce laterale fissa verde
1 luce lateralle fissa rossa
1luce bianca fissa per l'estremita della coda
E INFINE UN BEL FARETTO DAVANTI magari da 1w
Ho già acquistato un kit luci strobo, ora devo trovare 2 coperchietti trasparente ed un rosso per coprire le luci, avrei intenzione di posizionarle cosi, la bianca sotto la fusoliera e quella rossa sulla coda o vicino il rotore.
Grazie |
Se vuoi che le luci di navigazione stiano accese fisse, in linea di principio considerando anche il basso consumo dei led bastano delle resistenze e attaccarsi alla presa BEC, per il faro di atterraggio (led da 1W immagino la corrente inizia ad essere importante (300-400mA/h)e attaccarsi direttamente al bec potrebbe non essere una buona idea.
Oltretutto le luci le vuoi fisse o sotto radiocomando ?
Prevedi di aggiungere delle strobo anticollisione (lampeggianti) ?
La luce di atterraggio la vuoi controllare separatamente dal canale del carrello ?
Esistono anche centraline pronte all'uso di vari produttori... Se cerchi qui nella sezione lettronica le trovi citare facilmente..
Se si danno un po' di specifiche si puo anche aiutare altrimenti è dura ...
