Vecchio 20 giugno 11, 17:18   #1616 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da nikarlo Visualizza messaggio
Nella versione 1 si può montare un modulo da 40mhz? Eventualmente che modulo dovrei cercare? La corona (o simili) faceva moduli tx a 40mhz? Da quello che ho capito sono moduli jr, ma li ho trovati a prezzi davvero assurdi.... non c'era nulla di sintetizzato o quarzato magari anche da montare all'interno della radio?
Però con il tx turnigy della versione 1 non posso pilotare le riceventi hobby king che vanno con la v2... giusto?
Le flysky di giantcod sono le v1 da quello che vedo... ma con modulo flysky, che non è compatibile con le riceventi di hk....
E poi.. possibile che sia introvabile nel mercato dell'usato?
Grazie a tutti,
Carlo
le prime radio uscivano col modulo in 40mhz interno e la possibilità poi di mettere quello in 2,4 fuori, ma credo ormai non ci siano più in giro... come difficile è trovare modulo sintetizzati in 40 esterni, dovresti vedere sull'usato, logicamente poi devi mettere anche l'antennone da 90-100cm da qualche parte.
Poi ogni sistema 2,4 va con le proprie rx, i mischioni sono impossibili, se non quello di trovare rx compatibili, ma difficili, le uniche v2 compatibili sono quelle di hk.
Ultima modifica di il_Zott : 23 giugno 11 alle ore 17:24
