Originalmente inviato da 6thgear Quindi devo orientarmi sulla 2440.
E prendere i sostegni delle pale del V200D01 o D02 (dovrebbero essere uguali).
Mi serve altro? |
Si, per l'upgrade ti serve la rx2440V!
Per i linkage, io ho usato dei ricambi di un altro eli che ho(giusto perchè andavano bene), comunque se prendi quelli del V200d02 considera che dovrai usare in entrambi le estremità gli occhielli in plastica nera diritti escludendo quelli ricurvi superiori; da una parte usi quelli che ci sono già sul tuo, dall'altra utilizzi quelli dei linkage del v200d02.
Questo perchè nelle manine del v200d02 il foro per la ball a vite e decentrato, nel cb180 è al centro!
