consiglierei un 10 awg tanto da non sbagliare e stando larghi anzi larghissimi di manica.
per farti un altro esempio il mamba pro usa cavi 12awg abbastanza lunghi salendo con le tensioni riduci gli assorbimenti ,a 4s un 2200kv c'è pienamente dentro .
se andassi a 3s con motori da 2700 kv di pari W le cose cambierebbero ,in quel caso i 10awg sarebbero d'obbligo.
per darti un idea della differenza tu giando a 4s potresti usare tranquillamente i deans a patto che ogni tanto li cambiassi ,perchè dopo un tot il materiale di contatto prende gioco ,la connessione non è più stabile quindi si crea un collo di bottiglio che fonde lo stagno .
a 3s un deans si polverizza minimo ci vuole un ec5 con relative connessioni sul motore da 5mm oppure meglio ancora una connessione da 6mm .
