Vecchio 20 giugno 11, 00:59   #461 (permalink)  Top
redparrot62
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Si intendevo prorio in fixed end point! Quello che volevo sapere e se adesso imposti fixed end point lui riprende a funzionare?
Devo rifare da capo la procedura in fixed end point per fargli sentire nuovamente il minimo ed il massimo del gas con curva normal 0 25 50 75 100.
Confermo che così facendo l'esc funziona.
Ho come l'impressione che quando lo porto in governor SIMPLE, dopo avergli cambiato le curve non riconosca più il minimo e massimo del gas.
Io vorrei volare in governor mode, porca zozza, altrimenti che senso ha aver preso un regolatore per poi volare in gas mode. Tanto vale che gli rimonto il suo esc originale.
Questo, naturalmente, è solo il mio pensiero.
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
