Vecchio 19 giugno 11, 15:25   #7 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Il metodo della siringa e colla vinilica è ottimo, ma se devi fare tutte le pannellature probabilmente richiede una pazienza certosina ed un'ottima mano per fare i rivetti tutti della stessa misura ed alla stessa distanza.
Se la scala è quella giusta (ce ne sono per scala 1/4, 1/5, 1/6) puoi ricorrere a questi:
Jet accessories
(scale rivets system) che sicuramente risparmierebbero un bel po' di lavoro.
Come puoi leggere dalle istruzioni riportate sul sito questi rivetti funzionano in 2 modi diversi:
puoi attaccare direttamente la striscia di "puntini" sulla superficie, oppure stacchi la riga adesiva forata da cui sono ricavati i rivetti, la attacchi sulla superficie da rivettare e passi un po' di fondo sui fori. Una volta che il fondo si è seccato, togli le striscie adesive e rimangono i puntini di fondo che simulano i rivetti.
La differenza tra i due metodi è che nel primo caso i rivetti sono più sporgenti che nel secondo.
Lo stesso mick reeves ha anche del nastro speciale per simulare le pannellature. In questo caso, forse potresti risparmiarti il rivestimento del master con pannelli d'alluminio.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
