Originalmente inviato da Massi0166 Belva sistemata, credevo peggio.... Adesso c'è un'altro ostacolo da baipassare, come faccio a regolare pitch con 2602???? Ho guardato i video di rug ( nostro guru ) ma usa la 2801 pro e io con la 2602 non ci arrivo (sarei da tarare prima io). E la coda??? Appena dó gas ruota su se stesso, per renderla neutrale???? Rug pensavi tu ( come sempre ) |
per regolare il pitch:
-stacca due cavi del motore (o tutti e tre), ségnati l'accoppiamento dei cavi con i colori
-misura il passo a gas zero, a metà e al massimo, prima una pala poi l'altra
-riporta qua i valori, specificando pala rossa / pala blu
per la coda:
-entra nel menu RUDMIXGYRO
-metti V2 a zero%
-metti V1 a 55%
-memorizza ed esci (***)
-prova la coda e dimmi da che parte ruota (dammi come riferimento il naso o la coda)
*** la procedura perché il settaggio sia memorizzato dalla radio è questa:
IMPORTANTE: MEMORIZZA LA SEQUENZA che ti metto qua sotto, PERCHE altrimenti la radio potrebbe non prendere le impostazioni.
Dunque devi entrare nel menu RUDMIXGYRO:
PREMI ENT
PREMI UP / DN fino a che non lampeggia RUDMIXGYRO (lampeggia OFF, in alto a destra)
PREMI tasto grande di destra (L / R) > ORA LAMPEGGIA ON
PREMI ENT
RUOTA V2 (manopola di destra) al centro poi GIRALA TUTTA A SINISTRA FINO A ZERO%
ORA REGOLA V1 (manopola di sinistra) al 53>55%
PREMI ENT (lampeggia ON)
PREMI L / R in modo che LAMPEGGI OFF
PREMI ENT
PREMI EXT (EXIT)
