Originalmente inviato da longiano Assolutamente si , sono uguali quello che può cambiare è il sensore , ma comunque facilmente adattabile .
Quello che devi controllare è il cappuccio candela che va preso per il tuo tipo di candela ,altrimenti ti tocca sostituirlo.
Saluti |
Allora la saldatura sembra ok...però mi sorge un dubbio sulla continuità.
Secondo me se metto il tester per verificare la resistenza (continuità) tra la molla che fa contatto con il centrale della candela e la cuffietta che stringe l'esterno della candela non dovrei avere nessun valore di resistenza o mi sbaglio???
Comunque inserendo la candela e facendo girare l'elica la scintilla c'è.
