vrpol: devi capire cosa vouoi fare di questo modello... una cosa semplice? allora motorelli da 10g, ala da 120cm, tutti servetti da 9g cinesi, retrattili cinesi ecc... hai fatot un parkflyer da 1m come tanti che di riproduzione avrà poco...
vuoi fare una cosa fatta bene? <150cm di ala inizi a mettere carrelli seri(robart) che ti assicurano di non avere brutte sorprese, che reggono il peso dichiarato. Inizi a mettere 2 bei motori seri con eliche 3-pala e batterie di una certa dimensione che danno sia inerzia al modello nelle manovre(difetto di molti elettrici è non avere inerzia, appena chiudi il motore inchiodano, parlo per esperienza più che personale) sia ti garantiscono più di 5min di volo.
inizi a mettere servi buoni(hs485 12 di servo standard da 6kg e ottimo ritorno al centro uso da tutte le parti) e hai fatto un modello serie che ti permette di fare i canard retrattili, se la radio te lo permette, di sdoppiare le superfici sull'ala per una migliore messa a punto ecc.
ovviamente dipende da quanto vuoi spendere ma io le cose le farei bene...
certo se poi devi volarci nel prato dietro casa allora....
