Originalmente inviato da steely3d umm................sescot non è che il tuo regolatore è difettoso?
io ho fatto delle prove, con il pignine da 15t ho messo la curva la 90%, dopo 3:30 minuti di volo 3d ho controllato e il regolatore erà alla sua giusta temperatura....
per cui mi sembra strano che con il 14t con la curva al 85% hai questo tipo di problema |
Mah, io sento tutto molto caldo, ed è molto nuovo...
I primi voli non aveva dato problemi.
Sul Miniprotos ho sentito solo saltuariamente e con lipo stanche, i 2 beep del calo tensione, potrei scambiarli per vedere l'effetto che fa, ma mi interessava capire anche se li sotto stava "comodo"...
Originalmente inviato da AlexTG "diciamo metà volo" non lo capisco... intendo: quanti mAh restano e quanti mAh nominali avrebbe la batteria, dopo il paio di minuti di volo? |
ne ha 2200 nominali, QUELLA in particolare non so dirti la carica residua, so che con 2200 faccio 3,30 minuti in sicurezza...
