Originalmente inviato da milan Se fai una ricerca sul forum, si è già parlato di questo argomento, allungare i fili dal regolatore alla batteria puo' far rompere i condensatori del regolatore (se ricordo bene).
Esistono delle piastrine con condensatori aggiuntivi da installare a protezione, nel caso sia obbligatorio avere le batterie lontane.
So che molti non hanno problemi (anche io), ma se tu domandi come stanno le cose, ebbene stanno cosi'.
Umberto |
E cosa mai centrano i condensatori con la distanza dalla batteria? Ragazzi, non diciamo cavolate, semmai se i cavi tra batterie e regolatore fossero di scarsa sezione, potrebbero bruciare con potenze elevate.
Anchio sono riuscito a far volare un gommolo di m...
Chi mi dice come si atterra?
Mpx Twin Star II, Carson Euro Fighter, Mpx Easy Glider Electric, Cox mini Zero, F-14 depron by "io-me".
