Se fai una ricerca sul forum, si è già parlato di questo argomento, allungare i fili dal regolatore alla batteria puo' far rompere i condensatori del regolatore (se ricordo bene).
Esistono delle piastrine con condensatori aggiuntivi da installare a protezione, nel caso sia obbligatorio avere le batterie lontane.
So che molti non hanno problemi (anche io), ma se tu domandi come stanno le cose, ebbene stanno cosi'.
Umberto
