Originalmente inviato da METEOR Ciao Stefano Benvenuto nel Club,
il tubo in fibra qui (England): Robot Birds
se alunghi il tubo di coda non superare 1 cm e attenzione al baricentro
Per quanto concerne il filo da 0,5, la sezione se maggiore dello standard diminuisce la resistenza elettrica (OHM) per cui non avrai calo di Volts anzi. L'importante che ci passa nel tubi di coda.
In alternativa si possono usare cavetti smaltati recuperati da bobine di vecchi altoparlanti di autoradio e altro che sono sottili. Considera che su questa linea al motorino di coda passa poca corrente. |
Continuo a volare con CB,a volte quando provo Hovering cammina Indietro e poi magari si riposiziona avanti,non capisco se è un poco di vento o altre cose.
Se viene indietro bisogna accorciare il Link avanti tra Servo e Piatto,penso?
O toccare il Link Piatto /Pale,a logica, non credo?
Mentre correggere con Rud a Sx significa ?
Ho fatto il passo : ho ordinato l'1-A !!!
