Discussione: Il mio primo F-16
Vecchio 18 giugno 11, 14:29   #4 (permalink)  Top
GunTanK
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
io sul mio YF-19 ho ovviato al problema dei due canard con un piccolo trucco, i longheroni dei canard si infilano dentro a tre tubetti in carbonio, quello centrale li tiene in posizione e i due laterali servono da canotto, tra i tubetti ho infilato una squadretta e due bulloncini in plastica per ogni baionetta, se vai sul build log vedi le foto:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-fase-3-a.html
Ho in progetto anche la versione per un bi-ventola da 40mm, tutto dipende da come volerà questo.
Per il tuo F-16 stai facendo un gran bel lavoro, non è facile modellare la fusoliera col depron, complimenti, aspetto di vedere i tuoi progressi.
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
