Originalmente inviato da Pennato Sto usando il modello con la curva della manetta lineare e il passo:
manetta 0% passo 0
manetta 50% passo 6
manetta 100% passo 12
Per ora faccio volo stazionario e poco di più, c'è quasi sempre vento quando ho tempo e non lo voglio distruggere di nuovo. Aspetto di avere tempo, condizioni e spazio per imparare qualche manovra semplice.
in che caso, e in quale modo mi potrebbe tornare utile usare una curva diversa? |
mah, va bene così per la maggior parte dell'utilizzo, devi avere un buon passo per sopperire al motore (che è progettato per dare un volo "morbido", visto che per fare di più la Walkera ha sfornato il Creata400 e il 60B, poi il V450, tutti con alimentazione 3S)
puoi usare l'idle se vuoi scendere rapidamente, in modo da non togliere motore
dici che hai il gas lineare... con la sua radio di serie?
