Originalmente inviato da astrofilo59 Ciao a tutti,
sto modificando un Cb100 con un kit MIA.
Per l' occasione vorrei sostituire il tail boom con uno un pó più lungo, ma non riesco a trovare nessun sito che venda tubi in fibra di vetro o carbonio (ovviamente da tagliare a misura) del diametro necessario (+/- 2,5mm).
Avete qualche dritta da fornirmi?
Un' altra domanda: vorrei usare del filo elettrico smaltato da 0,5 mm di diametro (è l' unico che ho trovato) per rifare il collegamento tail motor-ESC: infatti sono stanco di rovinarmi gli occhi con il filo tricolore biancorossonero del tail (quello smaltato si salda facilmente). Ritenete che in questo diametro il filo sia troppo pesante e soprattutto che possa provocare un sensibile calo di tensione e/o corrente al motore di coda?
Grazie per la collaborazione
Stefano |
Ciao Stefano Benvenuto nel Club,
il tubo in fibra qui (England):
Robot Birds
se alunghi il tubo di coda non superare 1 cm e attenzione al baricentro
Per quanto concerne il filo da 0,5, la sezione se maggiore dello standard diminuisce la resistenza elettrica (OHM) per cui non avrai calo di Volts anzi. L'importante che ci passa nel tubi di coda.
In alternativa si possono usare cavetti smaltati recuperati da bobine di vecchi altoparlanti di autoradio e altro che sono sottili. Considera che su questa linea al motorino di coda passa poca corrente.
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
|T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH
|GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
