Originalmente inviato da alex92005 come devo fare per incominciare a fare una virata? |
Difficilissimo...
Hai diverse possibilità. La più facile, che poi proprio virata non è, consiste nel prendere un po di velocità e poi cabrare fino quasi a fermarsi, a quel punto giri la coda e cambi direzione. Il modello comincia a riprendee velocità e devi richiamare un pochino. Questa è facile e sotto controllo perchè quasi fermi il modello.
Per fare una bella virarata in volato, devi avere una certa velocità, poi cominci a dare un po di ciclico a DX (per esempio) quel tanto che serve a inclinare il modello poi leva altrimenti rolli. Quando il modello è inclinato e comincia a virare, accompagna con il ruotino di coda sempre a DX. Se vedi che perde quota devi dare un po di passo. E' più facile a fare che a dirsi.
Quando prendi il via vedrai che i comandi sono miscelati. ovvero cominci a rollare accompagnando con la coda e dando un po di passo.
Spero di essermi spiegato
