Discussione: motori brushless
Vecchio 24 novembre 04, 23:16   #11 (permalink)  Top
davidea
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
ragazzi, vedo che siamo tutti un po' confusi.....
@fai e porcu
non credo a "tutto cio' che non c'e' non si rompe".... non nel campo elettronico
@staudacher
non e' sicuramente per avere meno fili in giro.....
e' gia' piu' probabile un problema di temperatura, o di grosse correnti in gioco che possono falsare la lettura del sensore.
@damgiu
i sensori servono per dirgli quando e' passato il polo magnetico e quindi a cambiare la corrente.... lavoro che nei sensorless viene fatto leggendo le tensioni indotte
@ barone
sicuramente il regolatore, facendo affidamento su una posizione fisica del sensore, puo' essere usato con motori che hanno il sensore in quella posizione e non in altri... cosi' come, per i sensoreless, non vai ad avvolgere i denti a caso, se no non funziona...
@claudio
si possono quelli i sensori
@hannibal
la cosa e' un po' piu' complicata, assieme al motore sulla piastra vi e' sicuramente un integrato multipiedini che gestisce il motore
@gigit
e' li che volevo andare a finire, ossia, come e' fatto un regolatore? se ha un iintegrato che gestisce la sincronizzazione, e tramite un piedino comanda un circuito di potenza, da li' sicuramente non puo' leggere la tensione indotta, quindi deve avere un' ingresso in parallelo al circuito di potenza, che viene attivato dalla logica di sincronizzazione e legge da li' ..... ma allora, se lo stadio di potenza e' esterno al microprocessore, si potrebbe sostituire i finali...... ecco anche giustificato il piccolo scarto di prezzo dei regolatori del cinese tra le varie taglie....
73 de davidea!!!
davidea non รจ collegato   Rispondi citando
