Originalmente inviato da obelix59 La mx12 per funzionare con modulo spektrum ha bisogno di un circuitino di inversione di segnale PPM.
Io la possiedo con tale modifica e funzia perfettamente.
Nulla sarebbe cambiato se avessi preso il modulo JR i, io ho quello ed ho dovuto interporre l'invertitore.
A completezza di info, la stessa cosa non è necessaria per tutte le altre radio graupner, ho modificato sia mx16 che mx24 senza problemi.
salutiiiiiiiiiiiiiiii |
sembra strano...
perchè la modifica citata prima si riferisce alla mx-16 che con il modulo futaba richiede l'inversione e con il modulo jr no...
però se dici che è così....
