Originalmente inviato da sescot Vedi, è vero che vola lo stesso, un eli, in cinfigurazione flybar, se ha i movimenti dei servi corretti, idem gyro e servo coda, vola, poi va tutto a sx o cabra... magari non ha passo corretto ecc.
Se lo fai col beast... immagino autoimploda (dalla disperazione...)..
Siccome ci sono delle lamentele sul beast, impazzisce, deriva ecc, mi sembra doveroso e opportuno settarlo il meglio possibilie.
6° = led blu SI OTTIENE. Con un pò di prove e pazienza si ottiene. Vola lo stesso, ok, io non ci volerei...
Tu voleresti col tuo eli vero nelle stesse condizioni, cioè con un settaggio "tollerante"?
Io con te non ci verrei...  |
azz....ma allora mi stai proprio solleticando.....
Bene, non ti ci porto stai tranquillo......
Sappi che tutto il campo AERONAUTICO ha tolleranze previste dai manuali....
Pensa solo al tracking....di un pentapala...(vero) ma secondo te tutte le pale stanno a 0°...?
Impossibile... sarebbe una fortuna incredibile....lo si setta nella tolleranza prevista dal manuale. Tutti ci volano nelle tolleranze ma PREVISTE....dove non ci devono essere tolleranze lì bisogna stare attenti e rimuovere il particolare. Anche nella taratura di un autopilota o ancora di un sistema che controlla la stabilità di un elicottero vero ci sono delle tolleranze previste dal manuale applicabile, e vanno rispettate. Se stai fuori da tali tolleranze allora devi sostituire il particolare...
tutti gli strumenti che usiamo per effettuare i settaggi dei nostri modelli hanno già di loro delle tolleranze... poi se il settaggio lo fai con l'inclinometro classico....oltre alla sua ci metti anche l'errore di traguardare un pelino male....parallasse....etc....con l'inclinometro digitale....hai una tolleranza minore....e ti assicuro che se lo usi per verificare un elicottero settato con quello classico ti renderai conto di quanto siano gli errori commessi...eppure l'elicottero vola perfetto...
Ritornando al nostro amato campo modellistico.....LUCE BLU 6° si ottiene.....sono perfettamente daccordo con tè.....io non l'ho ottenuta...(luce viola a 6°) devo solo avvicinare le sferette di un foro al centro dei servi....lo farò......(devo prendere gli horn tondi...con quelli che ho gli uniball interferiscono se li avvicino....)
Dai dai che un bel giro con un elicottero vero te lo faresti o no ? Anche dopo quello che ti ho raccontato ?....Un aereo di linea.....stessa filosofia....
Ti saluto
perdonami se mi sono dilungato.....
Tonino
Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ;
Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6;
TREX 500 in Fusoliera MD500.
Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
