Premesso che vale il detto 'bigger is better', ma un 50A su un classe 400 è veramente sprecato!
Su un classe 50 elettrico si usa (ed è sovradimensionato!!) un 60/70A o se si passa ad un setup HV si può usare un 40/45A (stò parlando di un Raptor 50 elettrico)!!!
Un setup ottimale per un classe 400 (quale è il trex) è un regolatore con amperaggio nel range 30/40A (es. Castle Creations).
Occorre inoltre cercare di utilizzare il regolatore con curva del gas dal 95% al 100% (corretto rapporto corona/pignone per il motore utilizzato e pochissima potenza dissipata dal regolatore) e manovre 3D con 'corretto' dosaggio del passo collettivo.
Se poi si eseguono manovre con molto 'pitch-pumping' sicuramente i regolatori nel range di potenza indicato riescono tranquillamente a sopportare potenze superiori per pochi secondi (tipicamente 15/30 sec)
