Originalmente inviato da Ivanone Ti dò pienamente ragione Culatello ma non lavorando anche 50 possono far comodo, poi se mai troverò lavoro potrò upparla senza preoccuparmi troppo della spesa |
capisco è un mondo difficile a volte ,sopratutto in alcuni periodi .
dai se sei apposto con l'elettronica vai sul modello che hai scelto ,alla fine non va male.
peccato solamente per 2 cose ,ammortizzatori e cuscinetti.
ma vabè si sfruttano le bronzelle e poi in caso si passa ai cuscinetti ,per gli ammo èèèèè è un altra storia ,ma metti che un pò alla volta la si mette giù bene
per quello che c'è all'interno della scatola ingranaggi la ansmann non scherza mai non è differente dalla versione pro , una associated 4.1 sbriciola tutto la ansmann mette il differenziale figo anche sul modello base
per le plastiche non ci ho mai capito nulla ,risultano gli stessi codici ,quindi nella mia ignoranza in questo settore dico con molta cautela che sono uguali.
poi ogni tanto tirano fuori qualche aggiornamento , piccolezze in sostanza ,però si vede che continuano a lavorarci sopra.
i tiranti sono senza registro ,anche in questo caso appena ne parte uno lo sostituisci con quello della versione pro......
