Originalmente inviato da half235 la tunigy invece può usarne diverse allora, avrei ancora altre 2 domande la distanza tra il radiocomando e il quadricottero da cosa dipende? e tra i due se dipende dal radiocomando chi copre più campo? in media ho capito che un volo dura tra i 15 minuti con una buona batteria vale lo stesso per il telecomando? |
La distanza dipende dalla potenza, dal posizionamento dell'antenna dall'essere o no in vista (soprattutto per la 2.4GHz)
La turnigy con il suo modulo usa solo le sue riceventi, se cambi modulo quelle compatibili con il modulo che hai comprato.
Sulla 2.4GHz non esistono riceventi universali..
La durata delle batterie di un trasmettittore si misura in ore/giorni.. non in minuti...
