Originalmente inviato da vrpol Allora ho finito il loft della fusola.
16 ordinate
il longherone sarà tra la 11 e la 12 per capirci. (la puntina è la coda!)
IN TEORIA, siccome sto usando un programmino furbo e non è la prima volta che ci lavoro, dicevo IN TEORIA posso modificare in un secondo momento le distanze senza dover modificare tutto, basta una quota... . Aggiungerne una in fase di progetto mi riesce più difficile...... se servisse l'aggiungo a giochi fatti.
come vi sembrano? la dist max tra due centine è 10 cm. Troppo poco? |
Allora: 1600 di apertura alare, come buttato giù in un primo momento, è un po' troppo per i miei gusti, credo che si salga un tot con pesi, e di conseguenza tutto il resto (motori, batterie, 2 reg...)
Riesco a stare sul il chilo e mezzo circa con 1600 di apertura??
Sennò, con una costruzione media, nè de termicatore nè da turbina, quale apertura ritenete più agevole per provare ad avvicinarsi a quel peso?
Volevo stare su dimensioni a me familiari, servi da 9g, regolat da 30A, motori da 200watt circa, ho visto il thread del g222 e contavano di farlo pesare 4Kg
Mi sono spaventato!
