Parliamo dati alla mano, partendo dal presupposto che la tua riproduzione sia sopra i 2m di AA.
Vediamo che un modello come lo STUKA di ziroli ha i seguenti dati:
Peso = 14,5 kg
Superficie alare: 105,16 dmq
Carico alare 138 grammi/dmq
Vediamo che un modello più complesso come l'HELLCAT di ziroli ha i seguenti dati:
Peso: 19 kg
Superficie alare: 109,67
Carico alare: 173 grammi/dmq
Considera che già da dati di scatola un modello come l'Hellcat ha un carico alare maggiore del tuo, considera che i dati di scatola sono sempre sottostimati...
Questi modelli volano, volano bene, volano anche a velocità ridotte...
Quindi non dite che un modello che ha 165 grammi/dmq di carico alare è un missile e fa i cocci, o vi siete dimenticati la fisica del volo e i numeri di reynolds.
Più l'ala è grande o meglio più è grande la sua sezione più l'efficienza della stessa sarà alta, certo se tale carico lo applicate ad un modello da 1,4 m di AA con spessori esigui e profili inadeguati avrete certamente un missile inguidabile che farà i cocci, ma per un modello di discrete dimensioni è un carico alare più che ragionevole. Ovvio che se riesci a fare dimagrire il modello gli fa solo bene, ma se non puoi fare diversamente vedrai che volerà bene lo stesso
