Originalmente inviato da Lele71 ...... e solo per la resina ne spendi una 20 di euro, per poi usarne quanta? pochi euro?...
E` interessante notare come nessuno abbia fatto il conto totale: una barca di balsa va impermeabilizzata almeno con turapori e finitura, ma quanto costano?
10 euro di turapori e almeno altrettanto di finiture varie, se bastano.
Totale 20 euro.
Per principio, se posso, non uso il turapori sul legno che rischia di finire a bagno, uso la resina direttamente perche` e` molto piu` impermeabile e duratura e da` struttura al legno, specie alla balsa.
Qualcuno potrebbe dire che pesa molto di piu`, ma non e` affatto vero: se si vuole un po' meno protezione e un po' meno peso basta prendere una resina fluida e diluirla al 100% con l'alcool metilico per poi usarla come una vernice.
In questo modo, con i 20 euro di resina si fa tutto, dalla laminazione della fibra agli incollaggi a anche l'impermeabilizzazione del legno.
Pero`, permettetemi, questa topic era nata anni fa di fronte a un dilagare di persone che pensavano che per fare una barchetta servisse sempre fare lo stampo femmina e poi laminarci dentro lo scafo vero e proprio etc, etc...
Diciamo che era nata nello spirito di spiegare come ottenere il miglior risultato possibile con il minor dispendio economico e di tempo possibile.
Se invece si vuole cercare il costo minimo, anzi mimissimo per una footy (che e ` si una barca, ma molto "estrema nel piccolo"
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
), allora e` tutta un'altra cosa e magari si potrebbe aprire una discussione dedicata.
![:OT:](/forum/images/smilies/offtopic.gif)
Ad esempio, se si vuole fare un esperimento, in 2 ore si lavora l'espanso, non lo si riveste affatto, si attaccano sopra/dentro servi e tutto il resto e la barca e` finita in una notte: costo dello scafo = costo dell'espanso.
![B)](/forum/images/smilies/cool.gif)
A quel punto tutto il resto costa X volte di piu` sia come "soldi", sia come lavoro
Oppure si fa una micro Easysail che date le dimensioni, i pesi e gli sforzi, si puo` fare tutta in depron senza quasi legno aggiunto.
Un foglio di depron da 3, un tubetto di UHU por e un taglierino... lo scafo si fa in un attimo e soprattutto, molto piu` leggero che in balsa perche` il depron e` impermeabile e non necessita verniciatura.
Pero`, cosi` nel piccolo, dopo tutte queste economie, se andate a mangiarvi una pizza assieme dopo aver navigato in compagnia.... siete fuori budget
![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
fine
